Küppersbusch Backofen  EEB 9600.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, Sicherung raus
Serverzeit: 08 4 2026  16:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Küppersbusch EEB 9600.0 --- Kurzschluss, Sicherung raus
Suche nach Backofen Küppersbusch EEB
BID = 800918
oa15
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss, Sicherung raus
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEB 9600.0
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit einem Küppersbusch Einbaubackofen EEB 9600.0
Während des Betriebs (Heizart Ober-/Unterhitze) ist er plötzlich mit einem Knall ausgefallen (Knall wohl Sicherungsautomat).
Am Heizarten-Wahlschalter (links und rechts jew. 8 Klemmen, mit einer Nockenwelle werden die Federkontakte gesteuert) sind die Federkontakte der Klemmen 1 und 2 massiv erodiert und dieser Bereich auch verschmaucht.(Trennung zwischen den 8 Klemmen ist jeweils gegeben)
Klemmen 1+2 schalten die Heizart Umluft.
Heizelement Umluft, ausgebaut und am Prüffeld getestet - ok, Motor Umluft ausgebaut - läuft, Flachstecker am Relais der Uhr (1-pol NC f. Backraumthermometer)waren nicht metallisch blank sondern bräunlich angelassen, ausgelötet, geöffnet - funktioniert, alle anderen Heizelemente durchgemessen - plausible Widerstände.
Woher kann der Kurzschluss denn sonst noch kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
BID = 801087
oa15
Hallo, kurzer Nachtrag,
Genaue Bezeichnung:
EEB 9600 0 MX-76
Typ KEB 042
S-# 77 9913 - 4b
F-# 701418K1103000559
Danke und Gruß
Matthias
BID = 801679
Gibt es neben dem Leitungsschutzschalter für jenen Stromkreis auch einen Fehlerstromschutzschalter? Wenn nicht, könnte es auch ein Erdschluß sein.
Zum Einkreisen hilft Messen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191025187   Heute : 19962    Gestern : 39808    Online : 274        8.4.2026    16:37
